«STAZIONE ORBITALE RUSSA» (ROS)
Messaggio «STAZIONE ORBITALE RUSSA» (ROS)
«РОССИЙСКАЯ ОРБИТАЛЬТНАЯ СТАНЦИЯ» (РОС)
«RUSSIAN ORBITAL STATION»
«STATION ORBITALE RUSSE»
«Roscosmos» = «Роскосмос» (Società statale per le attività spaziali) ha mostrato un progetto preliminare della stazione orbitale russa. «Roscosmos» ha riferito di aver approvato il progetto preliminare della Stazione Orbitale Russa (ROS). Una delle caratteristiche principali della futura stazione era la sua architettura modulare aperta. Il progetto si basa su un modulo nodo con sei porte docking a cui sono collegati altri moduli. Se qualcuno di loro esaurisce le sue risorse, può essere rimosso dall'orbita e sostituito. Con una logistica adeguata la durata della stazione può essere prolungata per decenni, a seconda delle necessità. Inoltre, il ROS, a differenza della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), potrà operare in modalità visita, cioè senza la presenza costante di astronauti, il che farà risparmiare notevolmente risorse. Volerà attorno alla Terra in un'orbita polare. La Stazione Spaziale Internazionale ha un'inclinazione orbitale inferiore a 52 gradi, mentre la nuova stazione dovrebbe avere un'inclinazione orbitale fino a 97 gradi. Ciò fornirà una panoramica dell'intera superficie terrestre, compresa la rotta del Mare del Nord, strategicamente importante per il nostro Paese. Attualmente gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale possono vedere circa il 60% della superficie terrestre, di cui solo il 10% circa è territorio russo. La stazione riceverà inoltre una comunicazione stabile garantita con il complesso di controllo a terra. Il dispiegamento in orbita della stazione orbitale russa è previsto per il 2027-2032. Innanzitutto andranno nello spazio i moduli scientifico-energetici, hub e gateway, poi verrà lanciato il modulo base, che assumerà le funzioni di controllo della stazione. Successivamente lo sviluppo della stazione proseguirà tramite moduli target.
Descrizione: «STAZIONE ORBITALE RUSSA» (ROS)
Dimensione: 9.71 KB
Visualizzato: 90 volta(e)
Dimensione: 12.68 KB
Dimensione: 12.33 KB
Dimensione: 15.7 KB
