«UN IMPIANTO NUCLEARE SULLA LUNA»
Messaggio «UN IMPIANTO NUCLEARE SULLA LUNA»
«ЯДЕРНАЯ УСТАНОВКА НА ЛУНЕ»
«NUCLEAR FACTORY ON THE MOON»
«USINE NUCLÉAIRE SUR LA LUNE»
Gli esperti hanno parlato della possibilità di utilizzare la tecnologia nucleare per l'esplorazione spaziale. Si sta valutando la possibilità di posizionare un impianto nucleare sulla Luna. Le centrali nucleari sono la soluzione più efficace per fornire energia alle apparecchiature durante l'esplorazione di altri pianeti e dello spazio profondo, dicono gli esperti. Il problema principale del lavoro sulla Luna sono gli sbalzi di temperatura. Di notte la temperatura superficiale scende sotto i -160°C, rendendo impossibile l'utilizzo dei pannelli solari. Per poter funzionare, gli strumenti del modulo lunare devono essere riscaldati di notte e raffreddati durante il giorno, il che richiede molta energia. Un reattore nucleare può funzionare indipendentemente dall'illuminazione e fornire energia sufficiente, a differenza dei generatori termoelettrici a radioisotopi, la cui potenza è insufficiente. L'esperto dell'industria missilistica e spaziale Aleksandr Zheleznjakòv concorda sul fatto che le installazioni nucleari sono il mezzo più efficace per fornire energia alle apparecchiature quando si studiano altri pianeti e lo spazio profondo. Nel caso della Luna questa è l’unica possibilità, date le limitazioni legate all’uso dei pannelli solari. Inoltre, Aleksandr Zheleznjakov ha sottolineato che si spera che l'installazione debba essere protetta dai meteoriti, altrimenti esiste il rischio di contaminazione della Luna con materiali radioattivi. Russia e Cina stanno valutando la possibilità di portare una centrale nucleare sulla Luna entro il 2030. Il relativo accordo di cooperazione è stato firmato nel novembre 2022. La consegna della centrale è pianificata utilizzando mezzi robotici in modalità automatica.
Descrizione: «UN IMPIANTO NUCLEARE SULLA LUNA»
Dimensione: 6.44 KB
Visualizzato: 204 volta(e)
«È INIZIATO» «НАЧАЛОСЬ»
Gli specialisti russi hanno iniziato a sviluppare una centrale nucleare per gestire una base lunare congiunta con la Cina, ha detto il capo di «Roscosmos», Jurij Borìssov. «È iniziato», ha detto. Alla fine di aprile 2024, Jurij Borìssov ha affermato che era necessario creare una fonte di energia nucleare compatta, affidabile, a lungo termine e duratura sul satellite naturale della Terra. Ciò è spiegato dal fatto che la notte lunare dura circa 14 giorni terrestri e i pannelli solari non possono accumulare una tale quantità di energia per garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici per un periodo così lungo. Secondo il capo di Roscosmos, da parte russa quasi tutti i compiti tecnologici necessari sono già stati risolti. La consegna e l'installazione di una centrale nucleare sulla superficie lunare saranno effettuate nel 2033-2035, ha indicato Jurij Borìssov. La consegna dovrà essere effettuata con mezzi robotici. Tutto questo lavoro viene svolto nel quadro dell’accordo russo-cinese sulla cooperazione nella creazione della Stazione Lunare Scientifica Internazionale concluso nel novembre 2022. Sarà composto da diversi moduli e sarà in grado di operare senza pilota a lungo termine con la prospettiva della presenza umana. Nell'ambito del progetto, si prevede di creare un complesso di strutture sperimentali e di ricerca sulla superficie della Luna e in orbita per lavori di ricerca multidisciplinari e multiuso, compreso lo studio e l'uso del satellite terrestre, le osservazioni lunari e esperimenti di ricerca fondamentale. Ad aprile, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il Consiglio dei ministri di stanziare «a partire dal 2024 gli stanziamenti del bilancio federale nella misura necessaria per l’attuazione delle misure previste dal progetto federale «Sviluppo dell’energia nucleare spaziale in Russia». Il governo dovrebbe prestare particolare attenzione «all’attuazione di misure per sviluppare le basi scientifiche e tecniche esistenti nel campo dell’energia nucleare spaziale».
Descrizione: LA LUNA
Dimensione: 13.78 KB
Visualizzato: 92 volta(e)
